Cappucco Cocta II
Tak řadička už je v autě (díky Timile za tu koženou manžetu). Zkrátil jsem u výměny i tyč řazení o 3cm (měl jsem to tak i v Golfu), a je to rozhodně lepší ;) A ještě dorazil balíček s LEDkama do interiéru a do osvětlení RZ :) už jsou v autě, tak jsem zvědav jak to bude svítit ve tmě...
Ako si skrátil tu paku?
Odoslané z môjho iPhone cez Tapatalk
Nadherna octa videl jsem ji na yt a pecka taky bych si tu mou podobne predstavoval akorat financi moc neni no a hlavne je to takova socka takze bez loketky jen elektrika ve predu bude hodne prace :-D ale muzu se zeptat to us sviceni udelaji mi to i v servise nebo kde se to da udelat prosimte ? Diky moc :-)
Odesláno z mého SM-J500FN pomocí Tapatalk
erik.lukac.5: zkracoval jsem ji jednoduše, pilkou na železo :D
beny94: moji octu jsi asi na youtube videt nemohl, nedával jsem tam žádné video, takže to byla spíše chjetjova ;) US svícení stačí nakódovat, jestli ti to udělají v servise vážně netuším
Aha doře díky no zatím to pořeším žárovkama oranžovýma :-D a jinak je to jeho no spletl jsem se ale vypadá stejně a i já chci něco podobnýho :-) Jinak ta tvoje je nádherná no akorát já nepůjdu tak nízko kvůli naším silnicím :-D budu kupovat jen pružiny od eibachu asi 4 cm dolů :-)
Zadní lavice je přibližně stejně velká ;) akorát úchyty má jiné, tak se to muselo upravit. Nepočítal jsem, že se k těm sedačkam vlezou ty bočnice, ale vlezly a dokonce i látka je odstínem skoro totožná, sedí jak k těm bočnicím, tak loketce i tapecům, takže jsem nadmíru spokojený :)
Ako si upravil tu zadnú lavicu tiez chcem dať z golfa sedačky ?
erik.lukac.5: s opěrákem jsem nedělal nic, ten seděl, jen sedák má jiné úchyty, tak ty jsem musel odřezat a upravit to na úchyty z O2 ;)
jinak novinky žádné, jen se octa tento víkend trošku nazdobila a vozila nevěstu a pak i novomanželé :) (ne, není to zatím má svatba, vdávala se sestra mé přítelkyně)
Přesně tak, prodej se blíží... Bude se prodávat na sériovém podvozku, na tom sníženém by to bylo neprodejne, přece jenom většina lidí potřebuje funkční auto a složenka by je nezajímala. Mimochodem, není to ten původní vyježděný podvozek, ale pořídil jsem nové tlumiče, tak snad to potenciální kupec aspoň trošku ocení
Upraveno uživatelem phob
