Demontáž interieru - Octavia I
Baurak
oddělat kryt, povolit matice z čela (13tka klíč) (obr. 2) sedačku vysunout s předního úchytu, naklopit dozadu a vysunout z lyžin. Nezapomentě odpojit kabeláž - při odpojení airbagů nezapínat zapalovaní jinak se načte chyba chybějícího airbagu (jde smazat VAGem)
demontáž plastu 5. dveří
pro výměnu žárovek osvětleni SPZ
chytneme plast u spodní hrany a odtrhneme a pak vysunem horní část po směru skla
Montáž jde opačně: nasadíme u skla a zatlačíme dolů, pak protáhnem popruh na otvírání a zarazíme trny ve spodní části
