Při nastartování se zamknou zadní dveře
MachiSSS
Ahoj, mám docela zajímavý případ ke svému autu. Stává se mi při nastartování vymrzlého auta. Při teplotách pod nulou. Při prvním nastartování nažhavím a nastartuju. Auto chytne dobře, ale při tom se mi zatáhnou čudlíky zadních dveří, prostě se zadní dveře zamknou. Tedy motor vypnu, vytáhnu klíček se zapalování, centrálem odemču auto, tedy se odemknou jen zadní dveře a opět nastartuju a už se to nezamkne. Nestává se to vždy, jen občas. Když auto stojí nějakou dobu venku na mrazu. Teď nedávno jsem dokonce spozoroval i zamknutí spolujezdcových dveří společně se zadními dveřmi :-) Také se mi stalo, že se to stalo i při druhém nastartování (vyjímka). Netušíte někdo, kde je problém?:-) Díky
Nevím, že by se auto zamykalo při nastartování - při rozjezdu a dosáhnutí 20km/h jo. Pak ale při vytáhnutí klíče ze zapalování odemkne všechny dveře.
Naopak pokud auto odemknu a neotevřu žádné dveře, musí se (snad se nepletu - do minuty) zamčít samo. Pokud se zamče i přes to, že sem některé z dveří otevřel, asi je v háji mikrospínač (nebo kabeláž) v uvedeném zámku dveří. Zkontroluj si ty mikrospínače - info o tom tady na foru najdeš detailní.
Nezkoumal sem, že by motor-diag uměl třeba i takové nastavení, co popisuješ Ty.
