Přepis nepojízdného auta (vozidla) – Jak na to?
  • o 3 roky později...
Nevim kde bych se zeptal, tak jsem vyuzil toto tema. Kdyz se prepisuje auto, ktere bylo zdedene po zemrelem, musi se delat evidencka nebo staci zajit rovnou na registr vozidel? A jak je to s pojistenim, musi byt v dobe prepisu uz nove pojisteni na noveho majitele? Diky...
Pri evidencce se kontroluje veskere data spojena s vozidlem, VIN, stitky, znacky, barva....uz se nevystavuje na konretniho vlastnika,ale pouze ze data ve VTP a OTP jsou spravna ke konkretnimu vozu.....a tento papir je nutny z preregistrovani vlastnika, bez nej ukon nikdo neprovede.
Chtel bych se vas jeste zeptat. V sobotu pojedu s tim autem na evidencku a potreboval bych jeste vedet, jestli musi byt predtim udelana pojistka na noveho majitele (mamka - dedic) nebo staci pojistku udelat az po evidencce?
Na urade jim je jedno na koho je ta pojistka, jenom musi bejt platna..
  • o 10 měsíců později...
Nechci zakladat nove tema. Jde o to jak dlouho muzu mit auto v depozitu? Vim ze rok po jeho ulozeni se to musi prodlouzit. A pak? To tam muzu mit jak dlouho budu chtit a nic me to nestoji? Neprijde za mnou jednoho krasneho dne urednik a nebude se me ptat proc to auto, co jsem dal do depozitu pred 10 lety neni prihlasene, pripadne kde je? Diky
