Výměna volantu za MF na OII před FL
LuTri
Tak pokud máš vše nakodovano,pak by ti mohlo pomoct tohle https://gpsunderground.com/forum/forum/car-navi-system/car-gps-systems/volkswagen-seat-skoda/32206-vw-rns-510-skoda-columbus-i-firmware-guide-downloads . Škoda fix stahnes ( musíš vybrat správnou verzi fw v columbovi ) vypálíš na cd a naistaluješ do columba. Půjde ti jak multifunkce tak se i opraví maxidot.
Odesláno z mého SM-A510F pomocí Tapatalk
Upraveno uživatelem Tomasoct
zdravím mám dotaz,mám oct 2 před fl 2007 koupil jsem MF volant (před fl ) + jednotku 1K0-953-549-G káblík a  kroužek mám 1K0-959-653-C. a po namontování mi nejde posilovač,
zkoušel jsem i zakladní nastavení snímače G85 Ale pořád nejede.. nevíte někdo co s tím ? díky moc !
Aha, tak 70 km je moc, já teda jezdil jen po městě, často odbočoval na křižovatkách a bylo to těch 22 km. Jenže tomu předcházely různé pokusy s diagnostikou, dle návodu se snažil vše vyladit. Tak jsem tam třeba něco nastavil správně a pak se to chytlo po načtení dat z provozu. Doporučuju zajet do servisu kde dělají diagnostiku a zvládnou to rozchodit.
