motor a otacky chvilu skacu pri studenom starte. potom prestane
ahoj,
mohli by ste mi poradit...momentalne je teplota okolo nuly, isiel som rano do auta a ked som nastartoval cele auto sa triaslo asi 10 - 15 sekund .. otacky skakali tiez... za chvilku sa auto ukludnilo, drzalo si otacky a ide bez problemov...
len ten start mi robi starosti...
neviem si predstavit ako by to kopalo pri -15 stupnov...
mate niekto nejaku rado alebo skusenost???
budem Vam velmi vdacny
(skoda octavia combi 1.6tdi 2010)
Mne to dnes tiez prvy krat spravilo. Vonku cca -9°C a auto stalo na mraze necele dva dni. Naskocilo na prvu supu, ako nic...len tych par sekund trosku skakali otacky medzi 1100-1200ot. a auto sa jemne zatriaslo. No nebolo to ani 10 sekund. Potom otacky klesli na 1000 a po cca 15 sekundach sa ustalili na 950ot.
Myslim je to uplne normalne, je mu skratka zima :D
jasně, mám sice garáž, ale a stojí samostatně a tím pádem je uvnitř úplně stejná teplota jako venku, v této kose venku je slušně vymrzlá. Teď naposledy jsem startoval auto po cca 3 dnech
jinak už jezdím taky min na 1800ot/min, daleko lepší! :)
Tak veru je rozdiel, ci stojis v garazi, aj ked stoji samostatne, ako vonku mimo akehokolvek zatisia. Vonku prudi/fuka ladovy vzduch, ktory sa do motora dostane podstatne hlbsie, ako ked auto stoji v nevykurovanej garazi.
Aj ked mi to teraz spravilo prvy krat, nie je to nic, nad cim by som sa zatazoval...
JJ, je to lepsie :palec:
Upraveno uživatelem Kyselinka
  • o 3 roky později...
    • Jako přijít a vidět tohle pripadne na autě, asi by me to taky poslalo do kolen 🥲
