Problém s bezklíčovým systémem
Zdravím,
Dneska mi nějaká chlupatá potvora vlezla do motoru a překousla jeden káblík u turba. Bezproblému jsem to zasvorkoval a všechno funguje :) Svítila mi tam jen kontrolka motoru a po prohledání netu jsem vypojil a zapojil baterii a všechno bylo v pohodě, ale před chvílí jsem zjistil, že mi přestal fungovat bezklíčový systém - auto se mi po šáhnutí na kliku nezamkne a ani neodemkne...
nevíte, co to může být?
díky za případnou pomoc.
EDIT : když je blbá hlava, trpí celé tělo aneb stačilo vyměnit baterku v klíčku
Upraveno uživatelem Adiscz
Chlupatý pachatel je zatím neznámý, ale patrám patrám po něm usilovně... Není to poprvé co to ta sviňa provedla! :D V manuálu jsem koukal a nenašel :(
mě to udělalo take, v servisu jen vyměnili baterku v ramci zaruky v kliči a je to OK pro jistotu ještě skontrolovali vše přes diagnostiku a vše v pořadku
  • o 7 měsíců později...
Ahoj, prave zvazuji jestli si do konfigurace KEYLESS dat nebo ne. Z toho co jsem zatim procetl tak nazory jsou pul na pul... Ja uprimne taky nevim. Na jednu stranu je to prijemna vychytavka usnadnujici zivot, na druhou stranu mam obavy z nekterych veci - napr. bezpecnost, realna moznosz kradeze (oproti verzi bez), moznost zavady na zamku rizeni, apod...
Dokaze nekdo prehledne sepsat pro a proti? :)
famy o kradezi auta ber trosku s nadhledem, pokud se nejaky zlodej rozhodne, ze ti auto ukradne, tak myslim, ze je mu jedno jestli ma ci nema kessy
ja kessy mam a znova bych po nem sahnul, hledat klice po kapsach uz nemusim .... jedina opravdu nevyhoda je ta, ze pokud si koupis nejakou no name baterii, tak ti vydrzi cca 3 mesice ... bohuzel kessy znacne vybiji baterii (kontrola klicku behem jizdy)
  • o 10 měsíců později...
  • o 2 roky později...
V 8. 11. 2016 at 10:35, MarIwo napsal:
Ahojte. mám otazku,
mám novú O3 s KESSY a nefunguje mi to pri zatváraní auta, tak musím použiť kľúč.
Pri otváraní funguje.
Je nutné niečo nastaviť?
Stretol sa s tým už niekto?
Auto mam 4 dni.
Ďakujem
Dobrý den,
vyřešil jste to nějak? Mám stejný problém. Auto přes KESSY nezamknu, pouze odemknu. Baterie vyměněná v obou klíčích a stále nic. Ze dne na den prostě přestalo fungovat zamykání přes KESSY.
