Jak deaktivovat dešťový senzor?
RAAF_96
Zdravím,
Chci se zeptat, nevěděl by někdo jak deaktivovat dešťový senzor tak aby páčka v první poloze fungovala jako klasický cyklovač? Jsem s tím nespokojen, ikdyž mi stěrače nenechávají na skle film (prý je na to senzor citlivý) tak si to stírá jak chce, strašně nepravidelně, tolikrát bych potřeboval setřít a stěrače nic, nadruhou stranu může pokrapovat a stírá to furt... Co jsem zatím četl tak někdo píše že to nejde, někdo že strašně složitě přes ŘJ, výměnou páčky a jiného zapojení, někdo zaje že stačí VAG nebo dokonce vytáhnout příslušnou pojistku? Spíš by mě zajímalo jestli to někdo řešil konkrétně na O1 :)
Předem děkuju
Zdravim, jde to pořešit aby zůstal funkční ostřik světel ? Mám jiné okno bez držáku senzoru, tudíž sem senzor dokupoval, lepil, 2x už mi to spadlo a funguje to naprd (to fungovalo i originál), rád bych měl klasický cyklovač, doteď jsem ale všude četl, že to odpojit nejde. Děkuji předem, pokud jde, prosím o info, kde relátko případně sehnat.
musí se dát jiné relé stěračů, teď tam bude 192 - šedivé, pokud máš ostřik světel, tak 389 - hnědé, pokud není tak stačí 377 - černé
  • o 5 let později...
Trochu oživím téma... mně konkrétně výměna relé nepomohla. Když vyměním 192 za 377, tak po otočení kličku začnou stěrače stíhat, i když jsou v poloze 0...
Jeden člen mi zde poradil, že bude problém v celkovém zapojení, jenže z toho už jsem po 2 měsících úplně jelen. 😁
nemate s tím někdo podobnou zkušenost?
A ty jsi se pro výměnu rozhodl proč ? Taky z důvodu ,,chování '' ? Protože po výměně čelního skla mi senzor zřejmě dojebali, a jak tu popisují ostatní - když má stírat nestírá a sotva prší stírá jak blázen, tak zkusím tu fintu z výměnou toho relé a pak dám info.
Myslím, že ten důvod není až tak potřeba sdělovat. Ale co už...
jde o to, že jsem měl čelní sklo rozbité a bylo to v období “bez peněz” tak jsem sáhl po tom nejlevnějším. Byl jsem v tomhle ohledu nevzdělaný (a furt ohledně těch aut jsem) a nevěděl jsem, že na levný okno mi nedají zpátky ten senzor. Tudíž tam ten senzor teď nemám! Tak jsem brouzdal zde a vyčetl, že stačilo vymenit relé. Proto zkouším, abych si ulevil a při menším deštíku nemusel furt mačkat páčku dolu 😇
diky za každou cenou radu 😊
Vyřešeno.
moje relé 377 (neoriginalni, viz foto) asi nebylo úplně 377... nebo nevím 😁 zkoušel jsem dnes dat od kamose z G4 a normálně cyklovalo.
nevim co mi to z obchodu přišlo... piny vůbec nesedí s tema co tam má kamos.
na mém koupeném relé není sice napsáno 377, ale je tam nejakej kód který odpovídá... jsem z toho jelen, ale aspoň vím ze opravdu stačí jen vymenit relé...
  • o 3 roky později...
Zdravím. Měl jste někdo i opačný problém? Co jsem O I s dešťovým senzorem koupil, nefungovala mi poloha 1 vůbec. Poté odešli stěrače úplně a po výměně relé mi začala pozice 1 fungovat jako cyklovač. Zkontroloval jsem relé a mám tam šedou 192, ale podle čísla dílu mi to hází nějakýho Passata (1J0...). Může tohle být ten problém? Jinak sklo mám vyměněné (výměna zpětného zrcátka svépomocí 🙂 a gelovou podložku mi tam v servisu dával taky novou. Díky za rady.
