Černo černá "47"
Bohužel je to tak, nemám čas ani na svoje auta a úprava "na spotřebu" narozdíl od klasického chipu zahrnuje poměrně komplexní překopání velké části obsahu ŘJ, takže se to obvykle maličko protáhne :huh:
Co se týče výkonu,na sériovém BKD se dá okolo 170 - 180 koní a 380 - 400 Nm, pokud motor nemá nějaký problém.
Jsou to celkem standardní hodnoty, tam se nedá nic extra vymyslet.
tyjo 500km a rezerva? to mi leze ručika pod půl nádrže teprv :D taky otázka co jezdíš za trasy, já jezdím denně 60+ km, na jednu jízdu nejdu pod 20km a většinou to mám tak 30-40% dálnice a pak okreska kde se jede plynule. Navíc jsem vždycky uměl jezdit na spotřebu a to se ani nijak nevleču, ale hodně dojíždím bez plynu atd atd a to dost ušetří :) rotačka mě naučila jak jezdit s průměrnou rychlostí nad 6+0km/h za 4 litry :D PDčko to bohužel neumí bez úprav jako má člen BMP
