Letní pneumatiky
Doli
  • o 9 měsíců později...
Cauko panove, mohl by mi někdo doporučit letní pneu? 195 65 R 15. Nejlépe B přilnavost za mokra, B úspora paliva a hlučnost kolem 60-65 dB. Mám nějaké vybrané viz odkaz. Díky za radu :)
https://pneumatiky.heureka.cz/nankang-as-i-195-65-r15-91h/#section
https://pneumatiky.heureka.cz/toyo-proxes-cf2-195-65-r15-91h/specifikace/#section
https://pneumatiky.heureka.cz/nexen-n-blue-premium-195-65-r15-91t/specifikace/#section - zatím pro mě TOP
https://pneumatiky.heureka.cz/hankook-k425-eco-195-65-r15-91t/recenze/#section - Druhy TOP
Upraveno uživatelem Laky
@jar_da: Jardo koľko km ich už máš? keď som kupoval nové Terony boli na nich nové Dunlop SportMaxx RT a teda nič moc.. ešte ich asi nechám budúcu sezónu a potom výmena.
No moc přesně to nesleduju .... ale jsou tam dvě letní sezony, mají zbytek vzorku cca 3,5-4 mm, najeto mají plus mínus cca 45 až 48.000 km. počítám, že tak 20.000 by ještě mohly dát, měnit chci tak na 2 mm vzorku.
Jinak je tedy moc nešetřím, jak se můžu pustit někde do zatáček, tak do nich jdu ... :D
Pokud by najely cca tak ještě 10.000 km tak bude nájezd někde okolo 55-60.000 km, což i tak si myslím, že OK, vzhledem k vlastnostem a ceně.
koupil jsem letní Pirelli PZERO 225/40R18, bohužel se je chystám vrátit kvůli masivní ochraně ráfku (v popisu to nebylo napsané)... a nazuté na zenitech to vypadá strašně.. viz foto
podělí se nějaký vlastník hankooku K120 jestli mají ochranu ráfku popř jak moc velká je
předtím bylo obuto na 235/40 hankook k110 které měli malou ochranu, ale pořád vypadali mnohem líp než užší Pirelli :wallbash:
Guest tomxass
Zdravim dnes som dal prezut pneu na letne (minulu sezonu kupovane nove Continental mali za sebou 5000km).
V pneuservise mi ale zamenili predne za zadne (aby sa vraj rovnomerne zjazdili a vydrzia dlhsie).
No pneu su ale dost hlucne.
Mam pobehat par km a samo to prestane alebo hned zajtra to mam zamenit tak ako to bolo minulu sezonu?
Zdravim,
Mate nekdo zkusenosti s temahle pneu
http://www.nejlevnejsipneumatiky.cz/cz/pneumatika-129655-205-55-R16-H91-Hankook-K125-Ventus-Prime-3?utm_source=3Heureka.cz
Pak
https://www.pneuboss.cz/pneu-205-55-r-16-91h-mp47_hectorra_3-matador-rr-e-wg-c-nl-2?gclid=Cj0KCQjwh7zWBRCiARIsAId9b4pATY1_vwkbL1pjirpexUl5JhPrjyBUkK1CD-ceutqOdQLxsm0-51AaAibkEALw_wcB
A jeste jedny
 https://www.pneuboss.cz/pneu-205-55-r-16-94h-k425_kinergy_eco-xl-hankook-rr-b-wg-b-nl-2(71)?gclid=Cj0KCQjwh7zWBRCiARIsAId9b4ooQksFAoCuNJq044_8omnUSEuDYNnqPgl29Eimus-MFCGchg369AYaAkcREALw_wcB
Odesláno z mého SM-G950F pomocí Tapatalk
  • o 11 měsíců později...
Je to něco málo přes rok co jsem kupoval Pirelli P-Zero (pár příspěvků výše jsem si "stěžoval" na obří ochranu ráfku - dnes jsem za ní vděčný 😄)
No ale dnes jedna z nich vypadá takto.
Jsem zvědavej co mi řeknou na reklamaci, od nárazu ta boule není.
Upraveno uživatelem rusty333
