ŠKODA Economy Run 2015
takže máte pravdu zase to nejde, takže v soutěži zase samé sekačky :D
Dobrý den!
Velmi nás to mrzí, ale u vozů s nádrží platformy PQ35 4x4 nejsme schopni přesně určit množství spotřebovaného paliva.
Nádrž je rozdělena na 2 komory, které jsou propojeny hadicí a palivo se přečerpává mezi komorami nikoli kontinuálně pomocí elektrického čerpadla.
