Výměna spínače světel OI
pistelacek
podařilo se mi najít chomovaný spínač světel pro OI, ktarý pasuje místo původního.
číslo dílu: 5JA 941 531 F IHA ( jedná se o spínač pro mlhová světla vpředu a vzadu )
výměna je jednoduchá:
  1. zatlačit střed spínače dovnitř
  2. otočit do polohy parkovacích světel
  3. vytáhnout celý ven
  4. rozpojit konektor vzadu
  5. nasadit konektor na nový spínač
  6. zasunout spínač do palubky
a je hotovo 🙂
Jak je to s tim když bych ho chtěl namontovat do svojí před face? Bude fungovat osvětlení budíků a vše kolem?
Podívej se na tento odkaz
http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=25994&hl=%2Bsp%EDna%E8+%2Bsv%ECtel+%2Bv%EDcen%E1sobny
Mám spínačku s regulací jasu.Ta v tomto vláknu to má bokem(potenciometry jas+výška světel)
Nevím jestli to bude fungovat,možná bude stačit přepojit.
Upraveno uživatelem Radas
U předface je regulace podsvícení budíků přímo v tom vypínači, když dáš novej bez regulace, tak ti budou všechna světla fungovat, ale podsvícení celého interiéru nepůjde, takže pokud chceš face vypínač, tak musíš koupit i face regulaci náklonu světel s regulací podsvícení (samozřejmě musíš dát i jinej ten plastovej rámeček, ve kterém je vypínač s regulací světel zasunutej) a přepojit to. Ohledně přepojení ti ale už neporadím... :(
Upraveno uživatelem Konny
Aha, tak to jsem nevěděl, že už to máš všechno nakoupený ;) . Přepojit to půjde, kdysi jsem to někde viděl napsaný jak na to, ale už nevím kde, jen vím, že to nic složitýho nebylo, tuším to byla otázka přepinování asi 2 drátků, ale jistej si nejsem :)
  • o 2 roky později...
V 6. 9. 2015 at 16:50, pistelacek napsal:
1) zatlačit střed spínače dovnitř
2) otočit do polohy parkovaček
3) vytáhnout celý ven
4) rozpojit konektor vzadu
5) nasadit konektor na nový spínač
6) zasunout spínač do palubky
Zdravím Váš lidi. Mám octavii se spínačem pouze na zadní mlhovku. Je potřeba upravit kabelový svazek, aby chtam mohl dát vypínač i na spínání předních mlhovek? Přední mlhovky jsou osazeny žárovkami, ale netuším proč, když je tam spínač jen na zadní. V patici vypínače jsou neosazené tyto piny ( 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12) . Předem děkuji za odpovědi
a je hotovo :-)
Upraveno uživatelem Přema84
pravopis
