Flamengo 1.9 tdi 74kw
Predvianočný darček som si doprial :D a s nim si myslim kopu nervou :D uvidime :)
Držiaky nie su polamane až na jeden čo je v strede hore ale aj ten je nejak opravený :)
Dostal som k nim aj redukciu na 8pin.
Plexi sú zničené ale to prebrusim prelestim a možno dam aj streknúť lakom :)
Najväčší problém vidim že mi pri jednom nezaplo xenon :/ musim na to hodiť oko prv než sa do nich doplna pustím
Cena 130e
Plán po zprovoznení jedného nefunkčného xenonu vopchať do nich bixenonové cočky Evox2.0 tým padom bude treba spravit redukciu na upevnenie
Odchrómovať a dať do čierna vnútrajšok.
Nové vybojky a žiarovky, možno aj led ak sa dá, musim si to naštudovať.
Naklapanie budem riešiť na oko zatiaľ a kým nepridem na to ako spraviť na octavii výsuvne ostreky tak tiež iba na oko :D
Evox2.0 budou svítit parádně. Já montoval bi-xenon projektory Hella tušim že ze Sup2/Gofl5 a taky to svítí pěkně. Nicméně muselo se upavit světlo a i samotný projektor... Projektor Evo třeba bude na přestavbu vhodnější. Každopádně ať se dílo daří, výsledný efekt určitě stojí za to ;)
Oki Luk.ass pokúsim sa to zdokumentovať čo nakdetalnejšie a najprehliadnejšie :)
Kamarat mi ponukol ešte bixenony z opel astra tak ešte nad tým rozmyšľam ale tam by som si musel rozobrať cele svetlo :D takže asi to neham na tie evo projektory :)
Kocka87 Ďakujem. Plán je do leta svietiť, dúfam že nebude vadiť ak ti sem tam vnúdzi napíšem o radu :)
cacinek: musel jsem upravit (vyříznout) držák pro projektor ve světle a upravit i samotný projektor, protože je celkově větší. Pak vymyslet nový uchycení do světla. Schválně si ten bixenon zkus vložit do světla a hned uvidíš, kde je problém a co bude třeba ;)
Kdyžtak nějaký fotky z přestavby mam ve vlákně.
Upraveno uživatelem kocka87
Pomaly postupujem v rozoberani. Dava to zabrať. Niekto to reze ja som si povedal ze to dam bez rezania iba teplovzduška a asi to nebol zrovna najlepsi nápad ale už som to ako tak vyrovnal a vyzerá to už k svetu a hlavne ked to zlepim tak to bude vyzerať stale ako origo.
Čo nové?  Nič zaujimavé, svetla pomaly doskladané.
ALE!!! Máme novy prirastok do rodiny ! ? jedna sa o 1.6tdi manual
Farba volcano
Full led svetlomety, naozaj ked niekto rozmýšľa nad nimi nech neváha je to krasa jazdit s tym.
Este sa poriadne nezahrial a uz má v lakovni RS krídlo, objednane MAD potahy (dovod kvôli taxi) , a interier sme oledkovali nech je to kompletné. Strmene namalovane na červeno.
Planovane úpravy:
Prelestit a nahodit keramiku od Qyeonu, spz upevnit o 3M suchy zips. Koncovky výfuku
Upraveno uživatelem zvoncy
zmenšovanie obrázkou
  • o 10 měsíců později...
report po dlhsom case jazdenia na bixenonoch.. Odportúcam prejsť každému kto nad tym rozmýšľa je to 1 a milión... a urcite pred osadenim skontrolovat projektory ja som ich mal derave a rovno som prešiel na bixenonove znacky evox-R2.0 s vybojkami osram coolblue 6000k :) keby rozmyslate nad vymenou parabol, viem vam spraviť redukcie :).
Na rok 2019 sme vylepšili interier, salpaka z o3fl, a volant uhadnete z čoho je? Prvy krat som si spravil nieči z 3D tlaciarne a to jest redukcia na znak tak som sa tešil a eštestale sa teším ?
