Veprodlach Odesláno Říjen 17, 2015 Sdílet Odesláno Říjen 17, 2015 Zdravím chlapi, mam zajímavej dotaz. Mám OC1 - 1,9TDI 74KW chipnutou na 110KW. Když jsem jel po dálnici naložený (5 osob + nějaké zavazadla), tak mi ve 180km/h z ničeho nic vypnulo turbo. Auto začalo zpomalovat, protože nemělo absolutně žádný výkon. Na přístrojovce se nic nerozsvítilo, žádná chyba, nic. Přesto jsem zastavil, vypnul motor, nechal ochladit, potom jsem znovu nastartoval, a turbo začalo znovu fungovat. Ovšem zvýšila se mi spotřeba o necelý 1l/100km Nevíte čím by to mohlo být ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
trhan Odesláno Říjen 17, 2015 Sdílet Odesláno Říjen 17, 2015 ...diagnostika,pak se uvidí... ..kolik to tlačí?? ..požadavek a aktuál .. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Veprodlach Odesláno Říjen 18, 2015 Autor Sdílet Odesláno Říjen 18, 2015 ...diagnostika,pak se uvidí... ..kolik to tlačí?? ..požadavek a aktuál .. Jak kolik to tlačí ? :D ... a požadavek na aktuál je co ? :D ... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
trhan Odesláno Říjen 19, 2015 Sdílet Odesláno Říjen 19, 2015 ...dá se to na diagnostiku a ve výpisu závad se přečte buď - mez regulace nedosažena nebo překročena....pak je potřeba se podívat do měřených hodnot,kolik je požadavek řídící jednotky na tlak a kolik turbo ve skutečnosti tlačí čili aktuální hodnota tlaku...no a ladič,který to čipoval přece ví,kolik nastavil tlak turba a podle toho se bude postupovat....nebylo by taky od věci zkontrolovat vedení,jestli třeba nerupla nebo nevypadla nějaká hadice.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Veprodlach Odesláno Říjen 20, 2015 Autor Sdílet Odesláno Říjen 20, 2015 ...dá se to na diagnostiku a ve výpisu závad se přečte buď - mez regulace nedosažena nebo překročena....pak je potřeba se podívat do měřených hodnot,kolik je požadavek řídící jednotky na tlak a kolik turbo ve skutečnosti tlačí čili aktuální hodnota tlaku...no a ladič,který to čipoval přece ví,kolik nastavil tlak turba a podle toho se bude postupovat....nebylo by taky od věci zkontrolovat vedení,jestli třeba nerupla nebo nevypadla nějaká hadice.. Ok, díky moc za radu. Tak já to hodím na tu diagnostiku a pak uvidím co to napíše ... a rovnou zkontroluji celé turbo jestli tam všechno sedí ... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
