PETAHEY Odesláno Říjen 19, 2015 Sdílet Odesláno Říjen 19, 2015 Zdravím vás neví nekdo kde by mohl byt problem? parkrat se mi stalo ze po opusteni vozu a zamceni stale bezi sahara ani po nekolika minutach nevypne staci prijit do auta nastartovat a znova vypnout motor ,zamknout a vse ok sahara se prestane tocit objevuje se jen prilezitostne:-) diky za poznatky Petr 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MaroCZ Odesláno Říjen 19, 2015 Sdílet Odesláno Říjen 19, 2015 nebezela ti zrovna regenerace DPF ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PETAHEY Odesláno Říjen 19, 2015 Autor Sdílet Odesláno Říjen 19, 2015 nebezela ti zrovna regenerace DPF ? zadna ikona nesvitila takze bych rekl ze ne nebo je jeste jiny projev regenarce? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MoRFi Odesláno Říjen 19, 2015 Sdílet Odesláno Říjen 19, 2015 Praveze ona nesvieti. Takze bezala, resp ukoncovala sa. Ked zastavis a vidis zvysene otacky tak bezi regeneracia DPF, neviem ci mas start stop system, ked ano zistis to tak ze sa auto nevypne pri zastaveni, start stop pise nutny beh motoru. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MaroCZ Odesláno Říjen 19, 2015 Sdílet Odesláno Říjen 19, 2015 + zvysena spotreba a teplota oleje 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MoRFi Odesláno Říjen 19, 2015 Sdílet Odesláno Říjen 19, 2015 Tieto parametre som zatial nesledoval lebo tento jav som zazil asi 5x. Vacsinou to prebehne cele pocas jazdy. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PETAHEY Odesláno Říjen 20, 2015 Autor Sdílet Odesláno Říjen 20, 2015 Diky za poznatky budu to hlidat:-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kocpel Odesláno Říjen 21, 2015 Sdílet Odesláno Říjen 21, 2015 Je to regenerace DPF. Mě se to občas taky stane. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Quartz Odesláno Březen 29, 2016 Sdílet Odesláno Březen 29, 2016 Mám stejný problém jež je popisován nahoře. Ventilátor se točí i když vypnu motor. Nejčastěji to pozoruji při rychlé, agresivnější jízdě. Někdy pomůže až 3. nastartování/zhasnutí motoru a někdy to musím nechat "dochladit" cca 3 minuty. Nemůže být třeba vadné čidlo chladící kapaliny? Případně když to dám do servisu tak kolik stojí např. diagnostika jestli to tam vypíše nějakou chybu a kolik cca stojí to čidlo, jeho výměna? Díky Octavia III 1.6 TDi Greenline, 11/2013 0 Citovat Odkaz ke komentáři
HONZAV1 Odesláno Březen 30, 2016 Sdílet Odesláno Březen 30, 2016 V čem je problém, že to 3 min. po dojetí dochlazuje? Myslím, že pokud to není po každé jízdě, nebo po jízdě s nezahřátým motorem tak je to v pořádku. Naopak, z dřívějších aut znám, že se ventilátor rozbíhal i několik minut po dojezdu. H 0 Citovat Odkaz ke komentáři
header009 Odesláno Březen 30, 2016 Sdílet Odesláno Březen 30, 2016 Vždyť je to tu několikrát popsaný, dělá to regenerace DPF. Kontrolka žádná nesvítí. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
