startování
Zdravim, mám takový problém, i když je pěkná kosa tak mi auto startuje celkem dobře, ale když už je motor ohřáty na 90, tak potom klidně startuje i 5sec. Někdo mi říkal že je vadná jakási startovací jednotka. Tak by mě zajímalo jestli to může být tím nebo, jak to opravit.
Děkuju
