Problém s brzdami
Zdravím
Prosím o pomoc , nastal mi na aute Octavia 1 PD ASZ. problem , přestalo brzdit , brzdový pedál extremne tvrdy , turbo neslape (maxidot- servis emise do dílny), na forech jsem si našel , že problem muže byt v podtlaku , vytahl jsem hadici od tandemoveho cerpadla, nastartoval motor a z vývodu vytékal pouze olej .
Díky za případné rady.
