Dopravní legislativa (dopravní značení): Novinky
Na Slovensku od 1.1.2016 platí nová "verze" dálniční známky. Místo lepeného kuponu se do systému vkládají registrační značky vozidla. Existují tři varianty:
- 10denní (10 EUR)
- 30denní (14 EUR)
- roční (50 EUR).
Pozor např. na to, že je potřeba v systému registrovat SPZ/RZ přípojného vozidla a i pro něj zakoupit právo užití dálnice! Pro roční poplatek tedy 50+50€.
Více informací na: www.eznamka.sk
Změny ve Švýcarsku k 1.1.2016:
Taková nejzajímavější změna je užití levého jízdního pruhu na tří- a víceproudých komunikacích (tj. dálnice). Nyní smějí levého pruhu užít jen vozidla u kterých je konstrukční rychlost vyšší než 100km/h. Často se stávalo, že na takových dálnicích vlevo jezdili autobusy a předjížděli; s tím je od 1.ledna konec a bude postihováno.
V Rakousku se mění taky pár věcí, ale zejména pro nákladní vozidla. Jde o rozšíření zákazu jízdy pro nákladní vozy o normu EURO II v rámci území IG-L, což jsou ekologická omezení rychlosti kvůli ovzduší a hluku. Od 1.1.2016 se zákaz vztahuje na části dálniční sítě okolo Vídně a v částech Dolního Rakouska, od 1.7.2016 pak i na části dálnice A1 v úseku Enns-Ost a Knoten Haid, což je jižní obchvat města Linz (viz přiložená mapka).
Od 1.ledna se mění pár pokut, ale spíše kosmeticky:
  • Pokud způsobíte dopravní nehodu (DN) se smrtí více osob, zvyšuje se trest odnětí svobody z jednoho na 2 roky.
  • Stejně tak, pokud zraníte při DN větší počet osob, zvyšuje se sazba ze šesti měsíců až na 3 roky!
  • Jestliže dojde k DN s usmrcením více osob z hrubé nedbalosti, např. jízda pod vlivem alkoholu, zvyšuje se trest odnětí svobody ze tří na 5 let.
  • Naopak pokud usmrtíte osobu z nedbalosti, snižuje se trestní sazba na max. 1 rok odnětí svobody a navíc je možné vyměřit pokutu až do výše 720násobku denního výdělku!
A na závěr jedna důležitá věc: od 1.1.2016 platí v Rakousku absolutní zákaz používání mobilních telefonů za jízdy bez HF sady. Toto počínání je pokutováno sazbou 50€ na místě. Pokud odmítnete zaplatit na míste, jde vše do správního řízení se sazbou až 72€. Zákaz se vztahuje i na situace, kdy kvůli telefonátu zastavíte na krajnici a běží motor (stejně jako v Německu ;)). Nově je teď možné postihovat i situace, kdy je odlákána pozornost řidiče telefonováním a ten v rámci toho způsobí dopravní přestupky (stačí záznam z dopr. kamer atp.!), jako je nedání přednosti v jízdě, nepoužití blinkru nebo neakceptování přednosti chodců na přechodech. Za to je, mimochodem, pokuta až 2180€!
Přeju všem bezpečnou jízdu i za hranicemi ČR. :palec:
Honzo, len Ťa opravím, žiadna krabička, proste si registruješ svoju EČV (ŠPZ) v systéme a buď si to skontrolujú v databáze policajné hliadky alebo kamery ktoré sú náhodne umiestnené na dialniciach. žiadnu krabičku v aute nemáš, len sa cez internet zaregistruješ, prípadne si to zaplatíš na obchodných miestach. doteraz museli fyzicky skontrolovať známku, takto len klikne do monitora a vyčíta si o tebe všetko.
Díky za poznámku. Jsem upravoval text ještě v jiném dokumentu a hlava byla rychlejší než ruce. :D
  • o 3 roky později...
