Aplikacia Carista OBD2 + ELM327 adapter
r@pid
  • o 5 měsíců později...
  • o 7 měsíců později...
Kluci neví někdo kde může bejt problém? Měl jsem nějakou starou caristu něco okolo 4.2 myslím a celou dobu mi to slapalo, ted jsem tady uviděl novou tak si rikam ze udělám upgrade a od té doby pise ze mam spatnej adaptér... Předtím mi všechno fungovalo a na všech ostatních apkach mi ten adaptér jede...
V 30. 6. 2023 at 18:42, r@pid napsal:
Ahoj,to je také odemknutá verze,jelikoz jsem ji instaloval dle navodu pdf až po stranu 11, pustil caristu a nic se mi neobjevilo pro aktivaci, koupi atd ... proste jakoby nebylo nic potreba dal delat ? Díky za odpoved. Mej se.
Upraveno uživatelem devmixil
