Umřel motor za jízdy
Zdravím,
mám O1 1,9TDI 81KW .Dneska mi za jízdy začal vydávat motor divné zvuky a umřel za jízdy. Nejde nastartovat.
To samé se mi stalo před 3 týdny a v servisu mi řekli, že se rozpadl hydroštel, tak to "opravil" a po 500 km to samé. Jinak mi před 2 měsícema překroužkovali celý motor, protože šel olej výfukem ven, dávali se tam rozvody a repasované turbo s větším výkonem, ale stejným obalem.
Je možné, že by mohla být stejná závada?
Už nevím, kam to auto dát opravit tak aby to konečné fungovalo, protože sám tomu nerozumím.
Ked sa zadre hydrostel tak sa zvycajne menia vsetky,ak ti vymenil iba jeden tak si daj vymenit vsetky.dalsia vec ale je,ze keby to robil hydrostel tak by si predtym pocul ostry klepot z motora.na vag-u si to nemal nepojene?ci nejake cidlo nie je vadne....
Nevím jestli měnil všechny nebo jen jeden. Jinak ostrý klepot se ozvat a bylo hotovo. Na vag-u jsem to neměl, protože mám notebook na servisu.
Teď mi řekl mechanik, že tam dá hydroštely z PD a mělo by to být OK. Doufám, jinak už se asi zblázním.
  • o 4 roky později...
Ahoj. Mě se taky teď stala taková věc,že to budu rozdejchávat ještě dlouho. auto jelo jako by bez turba. Zjistil jsem že všechny podtlakový hadičky jsou steřelé na každém konci prasklé. Dcerka s tím jezdila asi půl roku,nevadilo jí to. Měla to ode mě půjčený. Všechny hadičky jsem je vyměnil a šel auto projet . jelo to úplně suprově ,tak jak mělo a asi po 5ti kilometrech cestou do kopce auto na 4 stupeň neskutečně zabralo ,nešel ubrat plyn, za mnou kouř ,pak i klepot motoru,vypl jsem to klíčkem. Vše otázka pár sekund. . asi se rozpadly lopatky v turbu ,ale je mi záhadou jak to mohlo vzít sebou i motor, že by se kousky dostaly tak v pohodě přes intercoler??? a nasál je motor?. Každopádně sháním motor s turbem kdyby někdo měl .Jo a motor to je1,9 tdi ahf 81 kw
Upraveno uživatelem x-ray
