černá chrochta
280 tisíc km se blíží, nedávno vyměněno horní uložení předních tlumičů a tyčky stabíku, jedna byla totak KO a bouchalo to na nerovnostech, teď mám už snad klid.
taky jsem se podívali do chorvatska, 1150km do Tučepi, za 5,5 tam ,zpátky 6,1 ale jelo se trošku jiné tempo :D
teď ještě doladit nějaké drobnosti a žamberk :)
po vzoru Karlose jsem se pustil do odhlučení, ne tak brutálně jako on :D ale místa které se dají za odpoledne udělat jsem poladil, loni jsem dal antivibru na část kufru, ale nebylo to dostačující takže se dala zvuková izolace a to 15mm netkaná textilie a 5mm akustická rohož (která není na foto), takto jsem udělal oba boky, na plasty v kufru jsem nalepil netkanou textilii kam to šlo, na 5 dveřích to samé, antivibra + netkaná textilie a pod plastový kryt navíc ještě akustická pěna.
přední podběhy dostaly 7mm pěnu a na karoserii šla antivibra
k tomu jsem ještě přidal netkanou textilii do A sloupků a na boky středového tunelu (zbytek plastů jako prahy, zbylé sloupky budou následovat)
přední dveře jsou udělané loni do antivibry + akustická pěna na tapce po celé ploše
přední kapota dostala antivibru taky loni, tam se na netkanou textilii ještě chystám aby ten klechták nebyl tolik slyšet :D
a výsledek je pokles hluku při 130km/h z +-74db na +-68db, hluk od kol se dost snížil a hluk od zadních kol zmizel skoro úplně
z montáže moc fotek nemám, nebyl čas :D
Upraveno uživatelem košin
na jedničce ideálně pořádně umýt, potomdekontaminace (iron x, tar remover, clay), umýt a usušit a potom leštění, záleží jak moc je ten lak dojebaný, třeba by stačilo valetpro purple passion, to umí hezky vyčistit lak a pobere i nějaké škrábance, pokud to je hodně zedřené tak to chce hrubší pastu (já mám třeba chemical guys v34) a na závěr nějaký vosk (tvrdý od Dodo juice nebo ValetPro mám vyzkoušené a oba fajn)
vyměněn olej ve 282 tisících, aktuálně 283+
někdo mi odřel zadná nárazník v hraně na pravé straně, 3 dny na to mi ho ještě jako bonus odřeli zezadu
starter který se měnil v zimě odmítl před 2 měsícema dále fungovat, takže Valeo šlo na reklamaci a místo něho zatím startuje Hella, snad vydrží aspoň rok
plasty furt drnčí, hlavně okno/palubka + dešťák, wd40 nepomáhá, podložení taky ne, nevím odkud, ještě že rádio hraje a přehlučí to
tak jsem to tak nějak shrnul a teď nějaké foto pro odlehčení
to drnčení je jen při určitých otáčkách (to jde někde bych řekl od plastů kolem motoru a cca 1200 otáček, někdy drnčí někdy ne) a druhé jde z místa pod palubkou a od dešťáku když to víc přišlápnu kolem 2000 otáček výš a přestane to drnčet někde kolem 2600 a to drnčí pokaždé  ať je zima nebo teplo, prostě furt
jinak lem vepředu 63cm vzadu 64,2
Stále je to fešanda ! :palec:
S brzdama to nepřežeň , zde úplně neplatí čím větší, tím lepší. Jak často potřebuješ prudce brzdit z extra vysokých rychlostí ?
Já jsem brzdy posílil lehce předek i zadek  a je to sakra poznat. Nějaké extrémy už se mohou projevit negativně formou hodně velkých neopružených hmot.
