O2 - bílá pastelka
Děkuju. K motoru nemám moc co říct.. Mnou najetých 60 tis není extra porce km. Nyní má auto 260 tis.
Za tu dobu co jsem nechal udělat rozvody, spojku, ojniční šrouby a šálky a teď řeším fouknuté těsnění pod hlavou. Když se větším servisem ročně vejdu do 25-30 tisíc jsem spokojený. Nepočitám tam oleje a filtry který dělám po roce či 10 tis. Co si auto řekne to dostane. Na dílech nešetřím, nemá to smysl. Buď origo nebo kvalitní značka.
Auto mě nikde nenechalo, nebere olej, jede slušně a vezme si 6 litrů. Chybí tomu 6Q a kdyby měla alespoň 96kw nezlobil bych se.
V dnešní době je ale vše otázka peněz.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Tak tenhle motor je nesmrtelný, Otec má stejný a při 344tis. km začla zlobit až spojka a dvouhmota, do te doby původní, také pořád původní turbo a alternátor. Hlavní jak píše je, základní údržba  je základ. Totéž tlumiče a další díly, pořád originál. Co jsme 2x měnili, jsou uhlíky ve startéru.
Ještě něco. Cena cca těch šroubů a těch šál v servisu?
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
Ahoj, dělali mi to v RF auto v Brně. Byla to asi 8 tisicová záležitost. Za dopoledne to bylo hotové.
V létě mi asi shoří zadek... ale co už. Jinak co se mi vrátila dvojka ze servisu po GO hlavy mi vydrželo auto 3,5 dne... menší nezaviněná nehoda. Tak už 14 dní čekám na auto. [emoji2][emoji85]
