Black Sheep
Ahoj rád bych představil naši (já a přítelkyně) "novou" Octavii RS
chrochtá v tom 2.0 TDi CR 125kW
převodovka DSG s pádlama na volantu
celokoženej černej interier
Až bude venku hezky proběhne mytí a focení :)
Upraveno uživatelem PetrRS
Zvykneš si na to strašně rychle...
Já mám obyč 1.9 a říkal jsem si, jak to parádně jede 77kw 250Nm :palec: . Pak jsem si to nechal čipnout u Funa na 103kw 317Nm, ty bláho to rozdíl mazec! A chvilku potom? :wallbash: to nejede...
Samozdřejmě, že 125kw stačí, ale počkej za chvilku :)
Nevím no nechám to čipnout a za měsíc to bude zase málo, podle mě je to zatím zbytečný.
Na léto asi pořídím nový Neptuny a tyhle obouchaný nechám na zimu.
Pak budu pokukovat po renovaci sedaček řidičova je lehce prosezená a chtělo by to vyměnit kůži na sedáku.
Až tohle bude tak začnu laborovat o laku na předek je to oťukaný od kamínků.
Potom bude 100%ní spokojenost
Ale na prdel je to na tu ciernu povinnost. Vyzera to o moc lepsie ;)
Vidavam dost octavok, co maju vpredu len ciernu zaslepku, s ciernou maskou a osobne sa mi to vobec nepaci :unsure: . Ten chromovy znak tomu doda uplne iny dizajn, hlavne na ciernej maske.
Upraveno uživatelem Kyselinka
