Black Sheep
zvenku dynamické blinkry v zrcátkách, pod kapotou přehraný SW v DSG převodovce, teď řešim vířivé klapky, bude se dávat nové hliníkové sací potrubí, nový žhavičky. Tím by měly zmizet chyby co píše diag. Pak řešim paměťový zrcátka aby se sklápělo na zadní kolo při řazazené zpátečce. Pojedu si nechat přehrát ESP jednotku aby šlo na dlouhý stisk úplně vypnout ESP, teď se jen vypne ASR. nastavení posilovače řízení jako má Audi TT RS.
Pak se uvidí co dál
Upraveno uživatelem PetrRS
Proběhlo přehrání jednotek esp a řízení, aktivace esp off, servo řízení nastavený jako TTRS Audi, vypnutá studená kontrola žárovek, aktivace druhé mlhovky, mlhovky svití i na brzdový, nástupní prostor svítí i při zklopených zrcatkách
