Black Sheep
v kolečkách je na to příprava, jen je blbý že nejsou čirý ty světlovody takže buď zbrousit vnitřek kolečka nebo dát silnější ledky.
já brousit nechtěl tak mi kámoš přepájel silnější ledky a aby mi to ladilo jsou bílý oproti originálu zelený.
potřebuješ sehnat ty plošňáky s ledkama, ideál ze Superbu 1 ( z dvojky nevim )
pak to jen píchneš někam na kabely s osvětlením interieru ( ideálně ovladač světel )
Upraveno uživatelem PetrRS
EGR ven, chladič spalin ven. Nahrazeno kitem od Darkside.
Novej klima kompresor dovnitř.
Olej, filtry taková klasika.
Dáme nový tlumiče, horní uložení, zadní hliníkový těhlice.
No a pomalu by se mohlo konečně dostat na to turbíčko (hybrid)
Nová zadní náprava, původně bylo v plánu dát jen hliníkové těhlice z passata. No když se zjistilo jaký jsou vůle tak jsem se rozhodl že se vymění všechny ramena, při demontáži na nás vypadla jedna prasklá pružina tak se daly nový Vmaxxy, jeden tlumič byl mrtvej tak se daly KYB ultra SR (na můj vkus až moc tuhý tlumiče).
S hliníkovýma těhlicema byl problém že byly potřeba objednat i jiné šrouby protože ty co jsou do ocelové nepasují.
Takže zadek konečně hotovej, zbavil jsem se rzi a podložek pod kolama.
