Audi a6 4f - výměna sedačky řidiče
lukinek96
Zdravím,
nedávno jsem si koupil Audi A6 2008. Má lehce "použitou" sedačku řidiče, proto jsem si sehnal jinou v top stavu.
Mám dotaz ohledně výměny a to, jestli to zvládnu sám, hlavně jestli se nemusí něco dokódovat, nebo tak. Nebo to stačí jen vyměnit kus za kus. ?
Jde o výměnu úplně stejných sedaček - tj. kožená s-line, s elektrickou bederní opěrkou, výhřevem a airbagem.
Pokud někdo víte co a jak tak dejte prosím vědět.
Moc díky
Lukáš
