Jump to content
  • OctaviaClub
  • Anthracite
  • Lava
  • Race
  • Corrida
  • Rio
  • Fun
  • Rallye
  • Emerald
  • Topaz
  • Magic
jkmaxfli
Po odpojení a zapojení baterie nefunguje rádio
Recommended Posts
Ahoj všem
Mám takový ožehavý problém a to ten, že mi nefunguje rádio.
Odpojil jsem baterii, bohužel nejprve plus a potom minus-kostru
Baterii jsem dobíjel - oživoval přes noc.
Po opětovném připojení baterie, opět špatně a obráceně, nejprve minus-kostru a potom plus.
Vše je funkční, pouze rádio se hlásí totálně mrtvé.Nezobrazuje se ani na DOTu.
Zkusil jsem tedy opět odpojit bateri, nyní ve správném pořadí, opět jsem ji připojil, také ve správném pořadí, vše funkční, jen rádio stále mrtvé, ani DOT ho nehlásí.
Zkoušel jsem 3x zkontrolovat pojistky jak v kokpitu pod volantem, tak v motoru u baterie, také jsem vyjmul rádio a pojistka zezadu na konektoru je v pořádku.
Zkoušel jsem také dle rady známeho propojit jakési pojistky-odpory ze předu pojistkového boxu, bezůspěšně.
Už mně nic nenapadá.
Nevíte si s tím někdo rady, čím by to mohlo být?
Jinak je to Octavia II r.v.2006, combi,77kw,1.9tdi, Rádio Stream MP3
Reálné foto přiložené
Děkuji moc předem za jakékoliv rady.
20160330_184515.jpg 20160330_184454.jpg 20160330_184642.jpg 20160330_184656.jpg
Share this post
Link to post
To mi radil na dálku právě člověk, který se v oktávkách vyzná a k němu jezdím na diagnostiku-není to zadarmo, teď jsem prodělal hodně výměn a diagnostika naposledy vykazovala 0 chyb a kompletní test proběhl v pořádku.
Netuším čím to může být, ale radil mi pouze jedinou poslední možnost právě propojení těch kabelů, to bylo bez problémů, nic se nestalo, ale rádio stále nefunkční.Myslím si, že by mi ihned řekl, že to pozná přes diagnostiku, takže tu asi vypouštím.
Share this post
Link to post
Pochopil jsem tě velmi dobře.
Ten známý ví, že jsou v pořádku veškeré pojistky, že to není ani problém na tom pojistkovém boxu a tím pádem to diagnostika nezaznamená, rádio prý bohužel ne.
Mám možnost vyzkoušet to mé rádio ve stejné oktávce, a nebo funkční rádio z té druhé oktávky vyzkoušet v mém autě, to bude asi nejjednodušší postup, vyloučit zda je problém v rádiu, nebo někde jinde.
Jen nevím, jak odpojit ze zadu rádia ten velký konektor a anténu, abych něco nepolámal.
Share this post
Link to post
Ahoj
Takže nové poznatky, nové otázky:
Auto dnes na dvou diagnostikách, jedna hlásila instalované rádio, druhá ho vůbec nehlásila.
Zjistilo se VAGem, že nejde ani vyhřívání sedaček, muselo se to stát naráz, jak to rádio, tak to vyhřívání.
Pojistky jsou všechny v pohodě, prozkoušen konektor rádia a nejde do něj vůbec šťáva.
Rádio je jinak funkční, ale v jiném autě, ve stejné oktávce, máme ještě jednu.
Rádio z druhé oktávky funkční zapojeno do mé oktávky a také nefunguje, prostě nejde do rádia proud, ani plus ani kostra nevykazuje žádné napětí, proud.
Lidé u kterých jsem dnes byl si neví rady, jeden má podezření na komfortní jednotku, možná budete vědět o co jde.A jinak pro mně rada , že si mám nechat prozkoumat kabeláž od rádia až ke zdroji energie.
Tak nevím.
Share this post
Link to post
Jdi jinam, na fóru se dají najít odborníci kteří ti pomůžou, záleží na tom odkud jsi.
Share this post
Link to post
Taky by mě to zajímalo, zda ty pojistky musím vyndat a zatlačit až na doraz, nebo co s nima. :)
I když přiznám se, jednou to pomohlo.
K subj.: podobný problém jsem měl. Výsledkem bylo rádio v ripu, protože po zapojení jiného vše fungovalo jak má. Musel jsem to měnit za nové rádio
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Loading...
  • Create New...
