SuperB II combi #haraburda v2
Ahojte ,
kedze sa haraburda verzia 1 predala ale ostal som pri skodovke a dlhsie som chcel superb a to sa mi teraz splnilo tak si aj tu urobim trosku temu a budem priebezne doplnat info
Je to mr2013 , dovoz luxembursko , 2.0 tdi 125kw CFGB , nabehane 178tkm .
ako sa octavka predala tak o 2 dni prisiel superb , ked som ho zbadal a previezol som sa hned som vedel ze bude moj a na 3 den od predaja octavky bol novy technicak :)
Vybava je to elegance + drobnosti navyse .
Co sa tyka uprav tak to uz neplanujem ako s octavkou :
- kolesa
- pruziny
- asi chip
a tym to aj skonci
pridavam par foto ako som ju kupil a co som zatial spachal :)
Ahojte , tak par updatov co som zatial stihol spravit a pomaly aj koncim :)
Cize prve isli tomasony na auto , no dost ma to sklamalo ale cakal som este na pruziny - tie ukazali uz lepsie ale stale to nebolo podla mojich predstav .
Tak tomasony isli do sveta a zohnal som sirius r19 a az teraz som celkom spokojny :)
Medzi tym spraveny servis olej / filtre a celkova kontrola auta a potom sa islo za Drapkom pre koniky , dalej som sa hral s columbusom zas troska :)
Este sa mi v hlave mari dalsia uprava ale uvidim ci pojdem do toho .
Tak pridavam par foto
@ Mich preco myslis ? co sa tyka "farby" tak fotky su upravovane ..
@ Kyselinka presne ta wapka oproti mekacu , celkom slusne sa da umyt auto oproti inym v ba
@ Martin_TDi no tak trosku som si ho musel upravit k svojej aspon ciastocnej spokojnosti :)
Jedna fotka z vikendoveho zrazu a sprint proti 125kw 4x4 AT :)
Ja teraz chodievam k Avionu, na parkovisko pred HEJ.sk, ta je tiez nova a ma super tlak...hlavne demineralizovana voda je super.
Pozeram, ze to mas dost napenene, maju tam aj taky rezim s aktivnou penou? Musim to tam vyskusat...naposledy, ked som tam bol, tak boxy boli este zavrete :)
@ raym0n kedze to mam chipnute tak som tu 4x4 nechal za sebou :)
@ kyselinka na tej oproti hej som raz bol nebola zla ale nic extra , tato wapka ma extra pistol na aktivnu penu a potom pistol na ostatne chemikalie - ktore na pocudovanie aj celkom vonaju a je to vidiet aj na laku ze tam nieco je .
Zajtra ju pojdem znova navstivit .
Je tam 2x menicka , 8 wapiek a 6 vysavacov myslim :)
ahojte ,
tak na aute sa nejak moc nemaka akurat dnes prislo foliovanie kedze vozim malu dcerku v aute a tonovanie sunset nestacilo ...tak 5% folie dozadu , protislnecny pas na celne , ochranna cira folia na predne svetla a trosku stmavene zadne svetla ( smerovka a cuvacie svetlo )
buduci tyzden dam este solarne folie od 3m na predne okna .
