Problem s octavii ii
Zdravim, pred nejakou dobou jsem koupil skodu octavii ii 2006 1,9 tdi 77 kw v bazaru byla dovezena z holandska, v dobrem stavu, 136 tis. najeto. Ale mam mensi problem se spotrebou palubni pocitac mi ukazuje okolo 7 litru, a pres tuto hranici se nemohu dostat, uz jsem zkousel s plnou nadrzi kolik najedu, najel jsem 850 km, muze mi nekdo poradit kde by mohl byt problem?? Diky za radu
