Klaksón netrúbi
Zdravím, mám problém.
Keď som odchádzal od školy s maturitným vysvedčením, chcel som zatrúbiť na školu ale zistil som, že húkačka nefunguje.
Popozeral som teda fóra a skúsil som prvotné opravy:
-pozrieť postky OK
-skúsiť klaksóny priamo na baterku OK
Ostáva mi už len pozrieť relé a spínač na volante a k tomu mám dve otázy.
1. Kde sú relátka?
2. Ako dať dolu airbag a nájsť ten spínač bez toho aby mi airbag vystrelil do ksichtu?
  • o 3 roky později...
