Olej pod zapalovací cívkou
Ahoj RSáci, dnes jsem měnil svíčky a při vyndání cívek zapalování jsem je měl na spodní části od oleje. To samé svíčky, na těch to neprosáklo na elektrody, ale na začátek závitu už jo. Nevíte co je příčinou? Mám podezření na těsnění buď hlavy a nebo víka ventilů.
Upraveno uživatelem surfman
Já bych vzal z těch dvou ten Verzasil. Pod celé silikon určitě nedávejte. Brácha taky říkal že nebude šetřit a dal pod celé. Má v A6 2.8 V6 která je konstrukčně stejná jako ta 1,8T (dokonce dost dílů toho motoru je stejných) a po čtvrt roce mu začaly obě hlavy zase téct. Tak to musel dělat znovu a už dal silikon jenom tam kde ho předepisuje výrobce a je to ok.
Odesláno z mého Lenovo P70-A pomocí Tapatalk
Reinzosil
Určitě spíš ten Reinzosil, ten Dirko je dělaný na vany.
Na ten silikon pod víko jsem četl dost názorů a vím, že dost lidí to dělá takle na 1.8T bez problémů, tak jsem to taky tak zkusil. Případné rozebrání to a vyměna těsnění je chvilka, navíc to těsnění mám defacto pořád doma jedno náhradní :D
Když ho doma nemám a objednávám odněkud díly a mají ho za rozumné peníze (ne ceny jako v Autokelly), tak si ho tam přihodím. Mně se doma neztratí, já totiž v případě potřeby nerad čekám, než zboží dorazí. Ale to jsem jen možná blázen :D Navíc během posledních 4 měsíců jsem měl víko 2x sundané a nikdy nevracím staré těsnění.
Upraveno uživatelem LadikRS
Tak to jo, pokud to máš jako zábavu. Já víko sundaval po 16 letech, přede mnou ho tam dávali v Boleslavi a doufám že já ho už měnit nebudu. Vačky a řetěz jsou Ok tak snad nebude důvod.
Pěkně nalakováno, čím jsi lakoval? a co to máš pod těma cívkama za podložky?
