Repas Turba - U koho??
Zdravím chlapy, tak už mám na zrepasovaným turbu nalítaný nějaký kiláky a můžu jen chválit. Vše funguje od začátku jak má bez problémů.
Dík patří především HUMLOVI, skvělá práce i ochota a šlo na první pohled vidět že je to borec kterej tomu rozumí.
Takže repas z Turbosportu z Jablonce ok =)
Zdar,
nechci zakládat nové téma, mám 1,9 77kw BXE a jede pěkně, vše v pohodě.najeto 220tis. na origo turbo.
Chtěl bych se zeptat, jak je normální, že když oddělám hadici k EGR-u od turba, že je tam olej. Chápu, že to asi nebude úplně čisté, ale když to třeba oddělám po týdnu, vykape pár kapek oleja a v tom rantlu u spony je taková loužička.
Co sleduju olej, tak ubývá minimálně.
