špatné řazení R+1
david1541993
Ahoj,
při studených ránech mi jde problematicky řadit 1 + R, hlavně tedy R. Neříkám, že by to nešlo vyloženě zařadit ale jde to dost hrubě až obtížně.
Vím, že 1 + R jsou nesynchroní rychlosti (stupně) ale co je moc, tak je moc. Vždy musím promáčknout aspoň 2x spojku.
V servisu Škody jsem s tím byl už několikrát (3) na granační opravu a vždy na mě koukali skrz prsty.
Většinou řekli, že to seřídili a promazali - týden je to celkem slušný ale pak to zase začně auto má 32 000 a už si fakt nevím rady.
Děkuji za rady a pomoc.
