Jump to content
  • OctaviaClub
  • Anthracite
  • Lava
  • Race
  • Corrida
  • Rio
  • Fun
  • Rallye
  • Emerald
  • Topaz
  • Magic
Sign in to follow this
Guest Ondra22
Trhání motoru za studena, po zahřátí OK
Recommended Posts
Guest Ondra22
Ahoj, mam problém když nastartuju auto za studena tak motor vydává zvuky jak kdyby cukal. Po zahřátí má motor normální zvuk. Ted jsem měnil hlavu + komplet těsněni. Nevíte čím muže být to cukáni. Zítra dodám video
Share this post
Link to post
Octavia 2 RS BMN DPF
Km 198 365
Rv. 2008
Zdravím pánové mám takový problem který řeším už deší dobu. Když je auto studené po rozjetí sešlapnu spojku auto se cele zachveje i se mnou :) po zahřátí to zmizi ale nastane daší problém škubáni motoru pří rychlém sešlapnutí plynu, to jakoby 2 krat za sebou škublo a na opak i při ubraní plynu.
Už nevím co stím prosím o radu.
Vstřiky nove 2016
DPF novy 2015
setrvák+spojka 2016
všechny díly nove v autorizovaném servise bylo to málem na provaz :)
Share this post
Link to post
Dobry den mame v rodine dve auta s RS TDi 125kw motorom PPD siemens.
Na jednom nam zacalo pri 185000km robit to ze za studena ho trha akoby ho miestami dusilo alebo prestavalo vstrekovat a to v rozmedzi 1200 ot-2000ot. autom trha akonahle stupim na plyn ok a po chvilke zasa trha ,pokial sa auto zohreje na 90•C tak je vsetko poriadku.
Trysky su vymenene na zvolavacku dpf vykuchany
egr cisto nove aj so skrtiacou klapkou sanie hlinikove novou bankou vsetko a aj turbo po repase !
Nieje nejaky snimac co by ovplyvnoval v nizsich teplotach vstrekovanie?
Diagnostika vsetko v poriadku:(((( poradte dakujem.
Share this post
Link to post
Také by mě zajímalo, už to pozoruji teď cca 200km přesně to co popisuješ za studena to hrká s autem za tepla v pohodě, jakmile přidám plyn cukání přestane jakmile se rozjíždím v klidu tak to hrká mam najeto 189 000km
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Loading...
  • Create New...
