Šedá dymovnica
Zdravím, moja octavia, je to v podstate moje prvé auto.Názov je len pre srandu zatiaľ nedymí ako tým dedinským tunerom, vytuningované golfíky (nekvalitný čip) :D
Rok výroby takmer 2005 :D
Motor 1,9 TDI BJB 77kw
Výbava ambiente, 2x okná, DO, klíma, tempomat, navigácia, maxidot, nenapadá ma nič viac teraz...nič moc ale stačí , chýba mi len lakťová opierka a zadné el. okná..Je to Sk auto nie dovoz.
takto vyzeralo pri kúpe.
výmena znaku, niaka tá muzika, opravil som strieborné lišty zošuchané + nalakoval aj stredový panel...krídlo RS
s ocovou octou :D....
výmena FL svetiel + dočasné odrazká v nárazníku :D predný náraznik z octavie II RS facelift , to je sen , raz to spravím :D
dočane obšití volant, kým nájdem torjramenný...čalunník zo mňa nebude :D a fotky aktuálne z dnes , po nahodení nového znaku a nápisu... do budúcnosti rozmýšlam či nalakovať kolesá do čiernej
Menší progress, koncovky RS, výmena osvetlenia za Led v stropných lampách ,v dveriach, osvetlenie špz , ešte chýba kufor .... odstránené chyby 00928 a 00105 ... výmena žhavičov denso (2 nefunkčné)... na ďalšiu letnú sezónu som sa rozhodol, že kúpim nejaké nové kolesá R17 ...pegasus sa mi páčia a fuknúť ich do bielej ? :D
Zas som sa hral s blbosťami :D , oprava smerovky + zatmavenie , krytky do sedačiek, došiel mi materiál 2 tapacíre vymenené + výmena skrinky v palubovke a jej oprava, ešte čakám RS pedále.Prídavné led v kufri.
Ďalšia blbosť :D ... už aj s novými pedálmi a znakom na volante ....Ale píšem kvôli tomu, že mám možnosť kúpiť pegasus elektrony a neviem sa rozhodnúť(prípadne by som ich nalakoval do bielej alebo dákej peknej lesklej čiernej). Nejaká rada ? alebo ak má dakto nejaké kolesá na predaj z SK
dalšia várka radosti, dorazy vymenené , ešte musím pozriet zadný stabilizátor, dačo tam búcha. Ten zapaľovač tiež nechápem je tam aj žiarovka ale aj tak to nevidno svietiť ... zamrzla mi voda v ostrekovačoch :D tak som kúpil konečne zimnú plus nejaké to vifko ,uvažujem o monte carlo predných svetlách podľa návodu z tohto fóra, dalej sa mi celkom páčia aj tieto borbety.
takže , dnes pri výmene drižaku na okuliare som našiel túto vecičku a tak by ma zaujímalo čo to je ? :D pohybovy alarm v aute ? ... ďalej som dnes trochu rozobral motor, výmena tesnenia pod víkom, pod tandemom , vyčistenie EGR, tomu čo to vymyslel by som napojil odpad naspäť do drezu... akurát mám otázku ten kolík čo ide na podtlak posilovača bŕzd má mať vôľu či nie ? lebo ten moj má dosť veľku , až tak že ked som večer doma parkoval vyletel som na obrubník kvôli tomu že to nebrzdilo.akurat nechápem prečo to predtým išlo A prestalo to fungovať po tom ako som to rozobral
chróm som dával dole technickou kyselinou, potreť na chivlu nechať zabelene nad kyselinou a zakryť, a keďže som človek nedočkavý tak som to šúchal kefkou a za hodinu to bolo dole :D ... jedna teta mi dala za výmenu palivového filtra ,,xenony,, zadarmo no nekúp to :D konečne dačo aj vidím , akúrat dufám že si zelený nevšimnú, sklonil som ich čo najviac dole, je to lepšie ako posraté H7 predražené za 26 eur
takže prvé dojmy , svieti to luxusne ale na blízko, na ďialku mám pocit že obyčajné svietili lepšie... neblikal na mňa nikto , ale asi nahodím naspať H7 , predsa len je za to pokuta do 330 €, odobratie technického... pls poradte dáke H7 čo dobre svietia a nie su predražené. napr toto ? https://www.svetziaroviek.sk/svetziaroviek-sk/eshop/28-1-Auto-ziarovky-reflektorove-12V/331-2-Autoziarovky-H7-12V/5/105455-Ziarovka-H7-OSRAM-Cool-Blue-Hyper-PLUS-12V-55W-Set-2ks
lenže to nie su original xenony, iba prestavbova sada HID ,neviem ako v cz ale na sk je to zakázané.. alebo k tomu by som musel mať ostrekovače a automatický system nastavovania výšky , zapis do tp ...
nič nové na mojom aute, rádio napojené bez can busu všetko ok ale jeden problém že to nemá výstup na podsvietenie takže budem musieť dorobit a ešte som musel kúpiť novú gps anténu a už to maká ... jeden peugeot ktorý som robil :D podľa majiteľa ešte celkom slušné kotúče
Fuha to neviem, ja som lenivý preto som to tak robil :D ale možno keby nahrievas ten plast tak by to šlo poohynat, hmlovky som tak robil ale som nenahrieval ale poohynal som sroubovak tak aby šiel do toho zahybu A šlo to tiež fajn.. Ale čo chceš robiť S tvojimi svetlami? Pokiaľ si pamätám máš tu čiernu rs fl? Tá vyzerá dobre ako je :D
edit: ešte pridávam fotku cez deň, neviem ale nejako sa mi to nepáči, asi som to pokašľal ... alebo dať este aj masku do čiernej ale to som nechcel lebo sa mi páči chromovaná
nevie niekto kde by som lacno zohnal smerovky do spätných , chcem si ich prerobiť na led a za nové mi je veľa dať 15 eur za kus a to ani originál neni... alebo ak sa dakomu zvýšili pri výmene.ide mi len o ten priesvitný plast... alebo ešte ak vie niekto poradiť ako dať dole z mojich čierny transparetný sprej ? :D
jo mám černou RS fl. Chtěl bych zkusit předělat na bi-xenon, už jsem to absolvoval na mojí předchozí O1, tam bixenon funguje parádně a tady mi celkem chybí. Taky jsem chtěl vyčistit čočky, ale projektor nejde zadem vydat, tak od té doby mi rozlepení leží v hlavě :)
máš pravdu, nedám to tam... zaujímalo by ma, či všetky octavie nemali vzadu v dverách tie svetielka výstrážné ? alebo to bola dáka výbava. Mám navyše také 2 svetielka z predných a chcel by som to tam dorobiť. Ak tak skade naťahať elektriku?
