ETKA online cz - Škoda - přístup
Zdravim,
chtel bych se zeptat, jak v ETKA spravne vyhladavat... Mam v aute dil 038121011KX (vodni pumpa). Posledni nahrada je 03L121011GX. Ja vsak potrebuju zjistit, zdali mohu pouzit novou pumpu 038121011JX, ktera byla tez nahrazena druhou zminenou... Z ETKy tedy vim, ze obe pumpy mohu nahradit 03L121011GX, ale nejsem schopny zjistit, zdali mohu nahradit 038121011KX za 038121011JX a naopak (treba se navzajem lisily a pak udelaly jednu spolecnou).
V ETKA je u 038121011JX uveden pouze model BMM, u 038121011KX pouze model AZV a BKD a u spolecne nahrady 03L121011GX pouze model CEGA.
Jsou vsechny tyto pumpy kompatibilni s modelem BMN (nyni v provozu s 038121011KX), nebo bych si mel dat pri vyberu na neco pozor?
Diky
Chlapci, vy co umíte s Etkou, potřebuji radu ... číslo dílu 1J0122101AG je soustava hadic, ale já potřebuji jen to koleno uprostřed - otázka jednak jestli jde koupit zvlášť a druhak jestli ty spony co jsou okolo jsou vůbec opakovaně rozebiratelné spoje - právě jsem si urval toho pindíka co čumí bokem, což je napojení na vracečku do nádržky kapaliny ... ne že bych kvůli takové pitchovině nerad kupoval celou soustavu trubek, ale hlavně se mi vůbec nechce do takové výměny ... poraďte prosím
  • o 2 roky později...
  • Oktavián changed the title to ETKA online cz - Škoda - přístup
