Problém zo svetlami !!!!!!
duso6
Zdravím. Dneska po práci po otočení kluča sa mi rozsvietila kontrolka žiarovky.( rano eše nesvietila).Tak som sa poobzeral že ktorá žiarovka nesvieti a potom som zbadal že nesvieti denné svietenie,osv.špz. a dalej PP strana - stretavacie,dialkové, mlhovka
PĽ strana - obrisové
PZ strana - obrisové, mlhovka, spiatočka
ZĽ strana- obrisové, brzda
Ale obrisové v zadu len 1 žiarovka z 3 alebo kolko tam je.Poistky o.k, žarovky o.k
Prosím o pomoc čo stým alebo ako na to.
Ahoj,
pod tento článek a jeho řešení se podepíši.
Před hodinou sem řešil tento problém na naši octavce. - ku prospěchu !
maxidot házel chyby snad na všechny žárovky na autě, které existují. Reálně auto svítilo stejně jako na obrázku v předešlém příspěvku.
V motorové části v prostoru pro pojistky byla shořelá pojistka - viz obrázek - 30 AMP zelená číslo F16.
Doufám, že tímto "zákrokem" bude problém s osvětlením vyřešen.
Děkuji
A je to tady. . . včera byl problém odstraněn. dnes asi po 2km v provozu to same a pojistka opět spálená.
ebox je celá ta černá věc, kam se dávaj pojistky? to mám vytáhnout a vyčistit?
v případě, že jsem to nikdy nedělal - mám se do toho pouštět?
nějaký postup?
děkuji
Ahoj nechci zakládat nové téma.
Mám problém s hlášením prasklých žárovek funguje to tak ,že se mi rozsvítí hlášení nějaké žárovky ( jen v předních světlech ) jdu po té žárovce někdy ( žárovka prasklá není ) někdy pomohlo jen odpojit světlo někdy jen vyjmout žárovku někdy dotlačit konektor po čase funguje jen vyjmutí žárovky a dát jí zpět.
Myslel jsem na spatné piny v konektoru oxidaci, ale dělá to pokaždé jiné světlo levé pravé blinkr dálkové světlo různě na přeskáčku už mě to nebaví :-) tak mi nesvítí asi tři žárovky.
Reálně mám vadný třetí brzdové světlo které ale nic nehlásí do toho se chci pustit až povolí mrazy jinak ty plastové packy rozlámu. Možná je vadná jedna obrysovka která nepomohla vyndat a zandat ale prasklá nevypadala. Nevím jestli ona to může celé rozhodit.
Snad to není vadná BCM ale nevím po čem mám hledat.
Ledky nikde nemám a mám xenony Octavia II RS 2008 kombi
Díky za každou radu a nápad.
