problem s chladicem
Jasně, že se zahřeje tak rychle, když nechladíš...
1) skus kapalinu dolít :palec: , jestli znovu zmizí, tak 2)
2)bude někde rozpojen obvod chladící kapaliny. Skus na stoupnout na nějakej beton, karton,... doplň kapalinu, nastartuj a skus přijít na to, odkud to kape/teče. , jestli i přesto ubyde, tak to může v tom nejhorším případě být 3)
3) mizí skrze hlavu -> nětěsnost, či prasklá hlava.
Určitě bych sledoval barvu kouře, víčko může být špatné, ale to propustí velmi málo....
tady jsou taky nějaký rady http://www.tipcars.com/magazin-skoda-octavia-19-tdi-resime-unik-chladici-kapaliny-5421.html
hodně štěstí :smich:
prave jsem se dival mizi pres nadobku ta ma vzadu otvor
Tak pokud nemáš aktivní chladící okruh (chybí médium -> kapalina), tak by se měl motor celkem rychle přehřát a 90C přeskočit. Z čehož plyne, že nějakou kapalinu tam ještě máš a termostat to udrží na provozních 90C.
U tohoto motoru v létě zhruba po 6-8km teplota dosáhne 90C. (u mě)
Ja to driv nejak nesledoval a valeo je jaky vyrobce ?nerad bych tam dal chladic a za chvili dal novy
