kočkova RS Černá Mamba
Bi-xenony Hella 5R na autě a svítí luxusně, ještě si dělam zálusk na výbojky Philips Xtreme Vision 2.gen.
Jinak koní už bylo málo, tak jsem se stavil u Petra v SGS MotorPower a výslek 151kW/391Nm. Krouťák se nehnal moc vysoko vzhledem ke stáří a nájezdu motoru, stavu převodovky a hlavně setrvačníku a spojky. Tu chci na jaře novou, tak by se mohlo poladit na cca 410Nm. Ale uvidíme, už teď jede moc pěkně 😎
Upraveno uživatelem kocka87
Díky pane 😉
Dvě kola čištění za mnou, oba třmeny a držáky. Vše tam půjde na pár hodin ještě jednou, protože trocha rzi místy zůstalo.
Takhle to vypadá po 12hodinách. Ta čepice na hladině je rez z držáků
A takhle po omytí a dočištění drátěnym kotoučem ve vrtačce
tomiq07:
jo pěknej hnuj se z toho uvařil, ekologové by měli radost 🙈  na O1 jsem to taky drbal na autě a byl to celkem očistec. Upgrade na 312 už jsem naštestí dělal na ponku.
Košin:
Nebu experimentovat a držim se originál RS barev, tak jak na O1. Takže volim RS červenou jako je na autě. Zadní hliníkova část zůstane stříbrná, tu ani nelakuju, protože původní nátěr je OK, takže jen umyto šampónem. A pružina třmenu bude původní stříbrná.
Jinak dnes druhý kolo čistění třmenů, rzi ještě vyplavalo dost.
A konečný výsledek po přejetí mosaznym kartáčem ve vrtačče
Tak nakonec se neskládá, protože je neuvěřitelný problém sehnat těsnící sadu na pístek 60mm. Všude mi nabízejí jen 57 🙈
Na škodadíly se sada sehnat dá, ale chtějí za ni 450kč a to za dvě gumičky fakt ne.
tomiq07: ano 345mm. Na průměr je to ok, ale ET Neptunu je na tyhle brzdy špatný.
lubinob: ten rozdíl v ET je malý, ale asi i tak hraje roli a taky i vnější tvar paprsků. Podle mě by stačila podložka 5mm a bylo by to ok.
Právě že jsem zkoušel včera a chybí tam fakt kousek. Zítra to ještě zkusím na autě a případně objednám podložky a rovnou i na zadek. Jinak jak jsi spokojen s brzdným účinkem? Koukal jsem, že máš i 310mm vzadu na který se taky chystam. A bylo to nějak poznat na dynamice, když jsi dal tyhle těžší kotouče na obě nápravy?
Brzdny ucinok je omnoho lepsi, chvilu si chalani robili srandu ze staci ked chcem brzdit a uz stojim.. [emoji3] ale teda ja som prechadzal z 280/253mm co su najmensie co sa na O2 davali... mam kotuce plne Zimmermann a dosky ATE Ceramic su po cca 180t km okolo 30-35%.. riadim sa heslom kto brzdi ten prehrava.. [emoji16]
Citelna zmena v dynamike to nebola, urcite nieco ano, ale nemeral som casy zrychlenia pred a po nahodeni...
Odoslané z SM-A705FN pomocou Tapatalku
