kočkova RS Černá Mamba
  • o 6 měsíců později...
otázka jestli krycí plechy vůbec potřebuješ, stejně jsou k hovnu.... z vnější strany kol taky žádnej plech nemáš....
https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/5n0615611e-kryci-plech-kotoucove-brzdy-zadni-levy-de-34653.html
Upraveno uživatelem marekczek
Jo taky možnost 😁 on ten plech ze Supu II nesedí na díry. Má 4 a origo RS má 3 a při montáži by se určite našlo x dalších problémů. Jinak plech viz odkaz je z Golf 6 R snad Cabrio a ten by měl sedět kus za kus.
Jinak ano, už od ledna/února jezdím bez plechů. Brzdy fungujou parádně i bez nich, ale přes zimu bude nuda, takže je koupim a dám je tam. Ať je to jak má být.
https://www.autodily-milnicek.cz/cs/katalog/detail-zbozi/ochranny-plech-proti-rozstrikovani-brzdovy-kotouc/nk/2347118/5146676
Upraveno uživatelem kocka87
No právě, že to vodu do poslední chvíle nežralo a jestli jo, tak jsem si toho nevšiml. Je to celý divný. Nic méně během pár dní přestala prakticky topit a dost tlakovala vodu. Takže hledáním (než dojde na hlavu dolu) jsem prověřil chladič spalin, pumpu (ta je OK, ale samotný rozvody byly za 5min 12! napínací kladka úplně mimo do povolena a na všech kladkách vyteklá vazelína a vůle - sada INA 100tis najeto). Zjistěny ucpaný tlumítka průtoku na hadičkách přepadu do nádobky. No zítra dám komplet nový rozvody, zkusím ještě pojezdit bez chladiče spalin a jestli bude i tak topit jen za jízdy a tlakovat vodu, tak už jen hlava dolu.
