Jak na výměnu palivového filtru
Chystám se měnit palivový filtr a chci se ubezpečit předtím, než to rozvrtám.
Bude stačit zalít nový filtr naftou, do hadiček doplnit naftu a sestavit? Pobere si to pak auto při startu? Projížděl jsem návod v knížce a nijak zvášť se to neřeší.
Jinde jsem lepší popis nenašel a mám strach, aby to bylo OK, protože tam bude jistě dost bublin.
U PD se to prý nemusí řešit, ale co rotačka?
No mě když spadla nafta při výměně vstřiků tak jsem mluvil z mechanikem a povídal že ani rotačka nemá nikde žádné odvzdušňováky a prostě se musí startovat dokud to nenatáhne... Takže zalít filtr, možná hadičky a mělo by to bejt v pohodě. Tu k nádrži si podrž ucpanou ať ti to nepadne až do nádrže (nebo něčím zaslep) a neměl by být problém.
Guest chipmann
normálně odpoj hadičky na filtru + termoventil dej nové těsnění hlavně bacha ať je dáš tak jak patří vyměň filtr a novej si zalej naftou a krásně ti chytne auto se ovzdušní samo :palec:
  • o 3 roky později...
Jen se zkusím připojit s dotazem - v široké nabídce palivových filtrů vidím, že některé mají dole nějaké kolečko s přípojkou na hadičku a u některých tam nic není. Jak to vysvětlit? Mám pocit, že jsem někde viděl info, že to je na odpuštění nashromážděné vody či co....zatím jsem nikdy nezabýval....co?
Jestli to je tak, tak jak často a jakým způsobem provádět?
Jen takový dotaz.Jak funguje palivový filtr,k čemu je ta černá zátka.Je třeba k tomuto pal.filtru montovat zpětný ventil?pokud koupím nový viz.odkaz tak se prodává bez té černé zátky-i tato zátka co dle mě slouží jako zpětný ventil může být vadná.
http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJxvjhfNBp1Eh3X4ZlNBqYzs4FQuEaeL3ZFezXMVAIrFzFjbjjU52khi2dnqQ65kkUsqYEUGM5T5Y0ararMcP+Spc6O/vuGFal/BJX+ecIqqkoISFTfrGFxuFpmLZ3KXLhsz7Q89h6ISOdi1CLQiPh+dJ+fH2pCFodKWheki/nPkqJCssJRoS
Upraveno uživatelem Radas
  • o 4 měsíce později...
zdravím,optám se koupil jsem palivový filtr Mann...nechal jsem ho v servisu namontovat..byli u toho 2 gumičky...modrá a černá...má vliv kam se která dá? jestli prohození vadí,..nevím, jak to v servisu udělali :-)...dík
  • o 4 roky později...
