1,4 Tsi chod motoru
zdravim.tak jdu napsat neco o moji okte.mam ji 2 mesice,najeto 4 tisice.jinak motro ma 22000.vykon parada,spotreba dle pocitace 6,4.jedine co mi vadi a nevim ani proc to je,tak hlas motoru.nekdy zastavim na krizovatce a o motoru ani nevim,ze bezi...ale nekdy zastavim a motor slysim celkem dost,pridam na volnobeh,uberu a zase se srovna do ticha....taky na to ma vliv spojka,jak ji seslapnu a pustim,motor jako by zmeni zvuk....ale to asi dela lozisko,mel jsme dva vw a bylo to stejne.ale ten motor nevim,jak rikam,nekdy o nem nevim,nekdy na opak jo.cim je to?jinak motor 1,4 Tsi 103 kw
tak jsem vypozoroval,ze zvuk se meni jak pustim na volnobeh spojku,jak je seslapla auto je v klidu....takove cvrdlikani,myslim ze lozisko...je to normalni?jak rikm mel jsme vw a tam to bylo stejne....auto ma jeste 2,5 roku zaruku...a jeste bych se chtel zeptat,jak to dneska se zarukou chodi?bez problemu uznavaj nebo se cukaj,v dnesni dobe treba elektro atd se zarukou nebyva problem.tak by me zajimalo,jak to chodi u aut...diky vsem za odpoved
Ahoj. Nieje to porucha. Mne to robi tiez.Ten zvuk take cvakanie vydavaju ventily a vackovy hriadel. deje sa to preto ze poklesne tlak oleja.ked trosku pridas na volnobeh tak to prestane. je to uplne normalne a nicomu to neskodi. je to z toho dovodu ke ked motor bezi na volnobeh tak aby spalil co najmenej paliva tak vsetky podporne jednotky su off. ani alternator v niektorych situaciach nenabija na volnobeh.vsetko len aby bolo menej emisii CO2. To mi povedali v skoda servise.
  • o 9 měsíců později...
tak jsem vyzkousel v praci 1,4 Tsi.....a dela to taky.prijedu pred firmu,vyradim a necham na volnobeh.auto tichounke a najednou se trochu zmeni zvuk a motor zacne potichoucku jako drncet...ty zvuk opravdu muzou byt ventily.ale nedava mi to smysl,tim ze poklesne tlak,tak aby chrastili ventily,muselo by to hur mazat... a to je zas blbost bo by to slo za chvili do kytek.takze jak rikam,dela to taky a rozhodne mi to neprijde normalni.nekdo jiny nazor?
nic takoveho nepisu.nic o spojce.ja pisu to,ze kdyz prijedu autem,vyradim a necham bezet na volnobeh,tak motor ma krasne tichej zvuj a po chvilce se to zmeni.zacne tam neco jako by mirne drmolit.pridam uberu,zase tiche a zase zmena.na spojku to nema vliv.to psal kolega ze to je normalni jak poklesne tlak a delaj to ventily.ale me to teda normalni neprijde
A já ti píšu, aby jsi to s tím sešlápnitím spojky zkusil, pokud bude ticho, tak to ventily asi nebudou, zkusil jsi to? nikde to nepíšeš.
U mě to totiž ta spojka byla. Projev stejný, na volnoběh rachtání, při mírném přidání ticho, postupně opět rachtání, po sešlápnutí spojky ticho ...
------------------------------------------------------NE,SPOJKA NA TO NIJAK NEREAGUJE.TOHLE NA DOTAZ ODPOVEDEL KOLEGA SLOVENSKY.ME SPIS ZAJIMA,JESTLI JE TO OPRAVDU NORMALNI,NEJAK MI NEDAVA SMYSL,ZE JE NORMALNI ZE SE OZYVAJ VENTILY A VACKA NA VOLNOBEH A JE TO PRY UPLNE V PORADKU.ZE NEJAKE JEDNOTKY JAKO ALTERNATOR ATD JSOU OFF NA VOLNOBEH DOCELA CHAPU,ALE CO TO MA SPOLECNEHO Z VENTILAMA?
a ted ti to popisu uplne presne,zkousel jsem to.nastartuju auto,studene takze vyssi otacky a motor jde krasne.slapnu spojku pustim a zacne neco tukat ze to nekdy i chveje autem.ale jakmile se to ohreje,nastartuju auto sepot kvetin a pak se to zmeni na takove trrrrrrrrrrr ne nijak hlasite,ale proste neco tam tise drnci a na to uz spojka nema vliv.takze kdyzje to studene ta spojka slyset je a nekdy dost vyrazne.ale kdyz teple tak to asi nedela ona.protoze muze taky drncet kdyz je seslapla?tohle vazne dela az kdyz spanou otacky tak po chvilce to zacne.me dava smysl jak psal kolega,ze jak poklesne tlak delaj to vetily a je to v poradku.ale to preci neni normalni ne?
mě to dělá jen když je po startu 800 a méně otáček, pokud více (třeba teď v teple je kolem 1200 otáček) tak nedělá
cituji příspěvek ze skodahome:
...mě se to občas stává též....když nastartuju a otáčky motoru jsou postupně sestupný od 1250 do volnoběžných tak to nedělá, ale když hned po startu klesnou na standartní volnoběh tak je to slyšet, ovšem jenom v určitém spektru otáček, je to jako když ti klepe trubka do rámu...není to ale po každým startu, spíš sporadicky...v servisu nic neobjevili, vše OK
jsi na tom stejně?
