Hučení řízení
Cinka pri jakem pohybu? Ale zkontroloval bych brzdy, jestli nevypadl plisek, co vodi desky, taky zaseknuty kaminek dela docela bordel. Jeste me napada blbe vyvazene kolo.
A jinak lozisko huci i pri jizde rovne.
Cinká když točím kolem dopředu. Ono to hučení bych spíš přirovnal ke zvuku, když se vytočí kola do plnýho rejdu, tak takovej to dělá přibližně zvuk. No kola jsem vyvažoval asi před 2 tejdnama.Jinak zkoušel jsem brát za kola, ty jsou bez vůle a při točení kolama nic nehučí, jen na levým pravidelně cinká.
Urcite bych sundal kolo a vsechno prohledl... Jestli je cinkani pravidelne, bude nekde neco vadit (drhnout). Otazka je jestli to pri jizde muze delat zvuk co slysis.
Kdyz das kola do rejdu a popojizdis, homokinetak necvaka?
Homokineťák je v pohodě, a auto má 200000, takže ne ten bych to asi netipoval. Každopádně si to vemu na dílnu, tady doma s tím nic nevymyslím.
