Pomalu padající otáčky
Mám otázečku ohledně otáček motoru. Při vytočení motoru (např. na volnoběh) se mi zdá, že otáčky padají docela pomalu zpátky na "základní" hodnotu. Je to normální? Měl jsem před tím OI RS a zdálo se mi to tam lepší. Nevíte co by mohlo být příčinou? Auto je bez jakýchkoliv úprav (motor, výfuk atd.). Díky za rady.
