wellik Odesláno Leden 8, 2017 Sdílet Odesláno Leden 8, 2017 Zdravim chlapi,mam Octavii 1 2006 AXR,najeto 391tis,motor meneny v 257Tis za motor z Bory AJM 85kw,vse fungovalo v pohode,ale do nedavna se zvedla sporteba na volnobech za studena na 0,9-1.2l a u ohrateho motoru na 0.8-0.9l,rano to spatne startuje i 5s pak se vyvali sedy dym s vuni same nafty,zhavicky nove,nova baterka,starter,vstriky o.k. (max 0.3 blok hodnot 13 v 01)rozvody v 0.0 stupnu,jak to jede tak otacky cca 900-940,novy termostat original,vcera jsem zkousel maximum kdyz byl motor zahraty tak jsem z toho vic jak 170km/h nedostal,a to je tam jeste chip na cca 98kW,tak uvazuji jestli by to treba nemohlo delat tandemove cerpadlo ze by davalo mene paliva? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
