Při startu blikne červená kontrolka volantu
Zdravím a předem se omlouvám, jsem tu nový snad jsem přidal příspěvěk do správného tématu. Nicméně už si nevím rady. Mám octavii II před face rok 2007 eleganc.2,0tdi. Měnil jsem věněc volantu - pouze věnec. Odpojila se baterie,odpojil se a vyndal airbag + multifunkce. Přendal se volant přesně na rysku, vrátila se původní multifunkce + původní airbag. Po zapojení baterie jsem otočil kola do rejdů a ujel pár metrů po rovině a všechny kontrolky zhasly - (esp,tlak v pneu a oranžový volant). PROBLÉM spočívá v tom,že když otočím klíčkem, rozsvítí se kontrolky a červeně volant předtím svítil oranžově a zase zhasne s kontrolkama jako předtím, ale proč červeně ? Chyba ?. Komplet diagnostika neukázala žadnou vadu, volantem jde točit krásně auto táhne jednou doleva jednou doprava,nechal jsem i udělat geometrii,zkontroloval tlak v pneu a i zkontroloval jestli je věnec opravdu na rysce. Předtím s původním volantem bylo všechno úplně v pořádkuě a vlastně se vyměnil pouze věnec volantu ( kus železa). Jestli jste se s tím setkali, dejte mi info, už mě z toho dost bolí hlava díky.
    • Jako přijít a vidět tohle pripadne na autě, asi by me to taky poslalo do kolen 🥲
