SII 3,6 rozvody
Motor teoreticky von nemusí , prevodovka áno , tj demontáž nápravy , poloosí , odpojiť kardan a prevodovka von .. neviem čo je v tej cene za rozvod ale ak si porátaš reťaz , lišty , napínák a hlavne prestavovače vačiek ktoré chrastia skôr ako reťaz tak to vyjde materiálovo o dosť viac ako si myslíš . A robota na tom je tiež tak na celý deň pre niekoho kto to robí ako má ... Ak naozaj hrkoce len rozvod asi by som skúsil prehodiť napínák , ten by mal ísť bez problému odzadu , pár motorom to pomohlo .
  • o 4 roky později...
Zdravím kde jste přišli na tak malé částky za rozvody na 3,6 fsi ??? Jeden prestavovač na vačce 16k x2 olejový ventil 2,4k x 2 a rozvodova sada pokud chceš origo cca 10-13k samozřejmně olej filtr atd ??? A jsem cca na 40 k jen v materiále ? Nějaký technik kdo se v tom vyzná ? Taky bych potřeboval "poradit"
