Nouzový režim n75
Ahoj, auto mi padalo do nouze...v servisem to projeli na diag. za jízdy (turbo tlačí jak má, regulace se hýbe, predvstrik OK,váha vzduchu OK,podtlakové hadičky taky ok) jediná chyba byla na ventilu n75 ..ten vyměnili...pote jsme to jel projet a opět ta sama chyba....může byt problém v kabelazi(elektrice)co vede do ventilů?
Také bych to viděl na turbo(nejčastější problém) ono když to máš chcíplí vychladlí, tak se regulace může hejbat jak po másle ale jak se to zahřeje (rozpíná) tak se to přidírá a pak to háže přefuk a krásný nouzáček - vyndejte turbínu vyčisti i sání a hlavně vypodlož podložkama O.1mm pomůže měl jsem podobné problémy a řešení nebylo nikde jinde než v Turbíně.
Cau kluci tak resite tu ten samy problem OI 2001 1,9 81kw asv minuly rok sem nechal vycistit turbo vse sem zkontroloval a po roce opet je to zpet opet nouzovy rezim po napichnuti na pc vycteny zavady a regulace plnici tlaku mez prekrocena. A premyslim nad vymenou turba a nevim jestli ho vymenit za repas a nebo nechat vycistit. Jak je mozny ze bylo vycistene a po roce je opet zrale na cisteni nejezdim na spotrebu docela ji nakladam a stejne opet zatuhla regulace
  • o 2 roky později...
Ahoj mam prozbu na co je Magnetický tlakový ventil přepínací N239 Škoda problem je takovi auto mi pri cca 3500 otackach padne do nouzaku podtlak banku u turba mam novou chodi dobre hadicky nove pri vimene jsem zjistil ze kabel k zasuvce k tomu n239 byl utrzenej zpojil jsem to ale stejne to pada hlavne ten ventyl je celej zapraskanej olejem dik za rady
