Mix Odesláno Leden 19, 2017 Sdílet Odesláno Leden 19, 2017 Zdravím všechny, V posledních 2 měsících se mi již 3x stalo že mi při jízdě auto reagovalo na sešlápnutí plynu tím že zpomaloval jako když bych brzdil až do úplného vypnutí motoru. Stačilo při jízdě jen znovu nastartovat a vše bylo zas OK. Jízda nebyla nijak specifická (většinou při výjezdu z křižovatky nebo z města a cca po 300m zrychlení se auto začalo chovat jak už je výše uvedeno) nevíte kde by mohl být zakopán pes ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
KaJe Odesláno Leden 20, 2017 Sdílet Odesláno Leden 20, 2017 Těžko říci, těch možností je dost, od palivového čerpadla, regulátoru tlaku paliva, přes zapalování až k řídící jednotce nebo spínací skříňce. Tyhle závady, co se objeví jen občas se strašně blbě hledají. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
