Pokec o COLUMBUSu
V ‎15‎.‎03‎.‎2020 at 16:30, PetrRS napsal:
https://uloz.to/file/zpf0RHcahbk9/skoda-netdata-bootlogo-33305796440690-iso
na vlastní riziko, mám v plánu udělat video instalace do auta až mi ho vrátí z lakovny
Vypaleno na DVD-R Verbatim rychlosti 1x, instalovano na Columbus s TFT display (Octavia II). Instalace probehla (bez klice v zapalovani) v poradku bez chyby.
Po zapnuti funguje, vyzkouseno...
Čaute, montoval som orig. (low) kameru pre tiguan do mojej Octavie II RS, všetko OK po nakodovani kamery v columbuse obraz funguje, mal som ešte starú jednotku park. senzorov (mam zadné senzory) ktorú som vymenil za facelift aby mi fungovalo OPS zobrazenie na columbuse, všetko prepojene a zapojene podla schem, v gateway som pridal 10-asistent park.(starý park. pomoc. myslím 76 som vypol) spojenie s jednotkou a senzormi bez problémov, ale už mi nefunguje na colubuse kamera.
Ten hlavný problém je v tom že keď chcem v 10ke v kodovani pridať zadnú kameru tak mi vypíše Chyba 31: Žiadosť mimo rozsah
Bol by som veľmi vďačný keby vás niečo napadlo
Chalani kde môže byt problém, všetko mi funguje ako má od navigácie cez OPS. So signálom rádia tiež neni problém. Nejde mi tak ani o tie chyby 00856, 00862, ale skor ochybu 01042 - ridici jednotka neni kodovana. Dík za každú radu.
Adresa 37: Navigace (J0506)       Labely:. SVO\1T0-035-680.clb
   Řídící jednotka SW: 3T0 035 680 G    HW: 1Z0 035 680 A
   Díl: RNS-MID       H04 5238
   Revize: AB001001    Seriové číslo: --------------
   Kódování: 00000000000000000000
   Dílna #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 3430EB076E39DC971DE-8060
   Subsystém 1 - Řídící jednotka: tbd        8555
3 závad nalezeno.
            000 - -
             info o závadě:
                    Stav závad: 01100000
                    Priorita závad: 5
                    Frekvence závad: 254
                    Počítadlo resetů: 140
                    Kilometry: 185760 km
                    Indikace času: 0
                    Datum: 2000.00.00
                    Čas: 13:49:35
00856 - antena radioprijimace
            011 - Preruseni - Sporadická
             info o závadě:
                    Stav závad: 00101011
                    Priorita závad: 5
                    Frekvence závad: 2
                    Počítadlo resetů: 180
                    Kilometry: 199176 km
                    Indikace času: 0
                    Datum: 2000.00.00
                    Čas: 00:02:42
00862 - antena  pro navigaci  GPS  (R50/R52)
            007 - Zkrat na kostru - Sporadická
             info o závadě:
                    Stav závad: 00100111
                    Priorita závad: 5
                    Frekvence závad: 1
                    Kilometry: 199142 km
                    Indikace času: 0
                    Datum: 2000.00.00
                    Čas: 16:19:00
  • o 5 týdnů později...
  • o 6 měsíců později...
